Люк сантехнический Бабушкина радость :-) с замком 250*500, RAL 8007 глянцевый
8007 Глянцевый
250 мм * 500 мм (Ш * В)
298 мм * 548 мм * 33 мм (Ш * В * Г)
246 мм * 496 мм (Ш * В)
1.23 кг
298 * 548 * 33 (Ш * В * Г)
246 * 496 (Ш * В)
8007 Глянцевый
250 * 500 (Ш * В)
1.23
Почтовый замок
2 711
1 793
РаспродажаСкидка 61%
Люк сантехнический Бабушкина радость :-) с замком 330*330
РаспродажаСкидка 38%
РаспродажаСкидка 26%
Одностворчатый330330378378333253253030-
Одностворчатый2505002985483324649630301.23
1 271469
1 783700
835412
5 5304 400
4 6102 300
3 8051 898
3 0921 500
1 210600
2 8591 793
2 1471 069
6 7163 353
1 118900
1 220605
1 404697
1 431711
3 2352 600
2 9472 200
8007 Глянцевый
1.23 кг
Почтовый замок
Глубина по замкам: 30 мм;
Ширина: 250 мм;
Высота: 500 мм
Ширина: 298 мм;
Высота: 548 мм;
Ширина: 246 мм;
Высота: 496 мм
Екатерина
Добрый день, Екатерина!
Рауф
Рауф, добрый день!
В социальных сетях
