Люк сантехнический Бабушкина радость :-) с замком 400*500, 2 замка в Мурманске
400 мм * 500 мм (Ш * В)
448 мм * 548 мм * 33 мм (Ш * В * Г)
395 мм * 495 мм (Ш * В)
400 * 500 (Ш * В)
395 * 495 (Ш * В)
448 * 548 * 33 (Ш * В * Г)
Почтовый замок
Распродажная цена :
РаспродажаСкидка 61%
РаспродажаСкидка 26%
РаспродажаСкидка 25%
1 269469
1 781700
5 5284 400
4 6082 300
3 8031 898
3 0901 500
1 208600
2 1451 069
6 7143 353
1 116900
1 218605
1 402697
1 429711
3 2332 600
2 9452 200
3 4222 600
Почтовый замок
Высота: 500 мм
Ширина: 448 мм;
Высота: 548 мм;
Ширина: 395 мм;
Высота: 495 мм
Екатерина
Добрый день, Екатерина!
Рауф
Рауф, добрый день!
