Люк сантехнический Бабушкина радость :-) с замком 1000*1050 в Мурманске
1000 мм * 1050 мм (Ш * В)
1048 мм * 1098 мм * 33 мм (Ш * В * Г)
996 мм * 1046 мм (Ш * В)
6.793 кг
7-10 раб. дней
1000 * 1050 (Ш * В)
996 * 1046 (Ш * В)
1048 * 1098 * 33 (Ш * В * Г)
6.793
Почтовый замок
РаспродажаСкидка 61%
РаспродажаСкидка 26%
РаспродажаСкидка 25%
1 269469
1 781700
5 5284 400
4 6082 300
3 8031 898
3 0901 500
1 208600
2 1451 069
6 7143 353
1 116900
1 218605
1 402697
1 429711
3 2332 600
2 9452 200
3 4222 600
6.793 кг
Почтовый замок
Глубина по замкам: 30 мм;
Ширина: 1000 мм;
Высота: 1050 мм
Ширина: 1048 мм;
Высота: 1098 мм;
Ширина: 996 мм;
Высота: 1046 мм
Екатерина
Добрый день, Екатерина!
Рауф
Рауф, добрый день!
