Люк сантехнический Бабушкина радость :-) с замком 1100*600, 2 створки, На болтах в Мурманске
1100 мм * 600 мм (Ш * В)
1148 мм * 648 мм * 33 мм (Ш * В * Г)
1095 мм * 595 мм (Ш * В)
1100 * 600 (Ш * В)
1095 * 595 (Ш * В)
1148 * 648 * 33 (Ш * В * Г)
Болты
Почтовый замок
Распродажная цена :
3 353
РаспродажаСкидка 61%
РаспродажаСкидка 26%
РаспродажаСкидка 25%
1 269469
1 781700
5 5284 400
4 6082 300
3 8031 898
3 0901 500
1 208600
2 1451 069
6 7143 353
1 116900
1 218605
1 402697
1 429711
3 2332 600
2 9452 200
3 4222 600
Почтовый замок
Болты
Ширина: 1100 мм;
Высота: 600 мм
Ширина: 1148 мм;
Высота: 648 мм;
Ширина: 1095 мм;
Высота: 595 мм
Екатерина
Добрый день, Екатерина!
Рауф
Рауф, добрый день!
