Люк сантехнический Бабушкина радость :-) с замком 315*415 в Мурманске
315 мм * 415 мм (Ш * В)
363 мм * 463 мм * 33 мм (Ш * В * Г)
310 мм * 410 мм (Ш * В)
1.321 кг
315 * 415 (Ш * В)
310 * 410 (Ш * В)
363 * 463 * 33 (Ш * В * Г)
1.321
Почтовый замок
Распродажная цена :
697
РаспродажаСкидка 61%
РаспродажаСкидка 26%
РаспродажаСкидка 25%
1 269469
1 781700
5 5284 400
4 6082 300
3 8031 898
3 0901 500
1 208600
2 1451 069
6 7143 353
1 116900
1 218605
1 402697
1 429711
3 2332 600
2 9452 200
3 4222 600
1.321 кг
Почтовый замок
Глубина по замкам: 30 мм;
Ширина: 315 мм;
Высота: 415 мм
Ширина: 363 мм;
Высота: 463 мм;
Ширина: 310 мм;
Высота: 410 мм
Екатерина
Добрый день, Екатерина!
Рауф
Рауф, добрый день!
