Люк сантехнический Бабушкина радость :-) с замком 400*450
10-15 рабочих дней
400 мм * 450 мм (Ш * В)
448 мм * 498 мм * 33 мм (Ш * В * Г)
396 мм * 446 мм (Ш * В)
1.471 кг
10-15 раб. дней
448 * 498 * 33 (Ш * В * Г)
396 * 446 (Ш * В)
400 * 450 (Ш * В)
1.471
Почтовый замок
1 710
1 623
РаспродажаСкидка 63%
РаспродажаСкидка 61%
Люк сантехнический Бабушкина радость :-) с замком 330*330
Люк сантехнический Бабушкина радость :-) с замком 250*500, RAL 8007 глянцевый
РаспродажаСкидка 38%
РаспродажаСкидка 26%
Одностворчатый330330378378333253253030-
Одностворчатый2505002985483324649630301.23
1 267469
1 779700
831412
5 5264 400
4 6062 300
3 8011 898
3 0881 500
1 206600
2 8551 793
2 1431 069
6 7123 353
1 114900
1 216605
1 400697
1 427711
3 2312 600
2 9432 200
10-15 рабочих дней
1.471 кг
Почтовый замок
Глубина по замкам: 30 мм;
Высота: 450 мм
Ширина: 448 мм;
Высота: 498 мм;
Ширина: 396 мм;
Высота: 446 мм
Екатерина
Добрый день, Екатерина!
Рауф
Рауф, добрый день!
В социальных сетях
