Люк сантехнический Бабушкина радость :-) с замком 200*250, RAL 8014, рама и дверь 1.2 мм в Мурманске
| 1 269 | 469 |
| 1 781 | 700 |
| 5 528 | 4 400 |
| 4 608 | 2 300 |
| 3 803 | 1 898 |
| 3 090 | 1 500 |
| 1 208 | 600 |
| 2 145 | 1 069 |
| 6 714 | 3 353 |
| 1 116 | 900 |
| 1 218 | 605 |
| 1 402 | 697 |
| 1 429 | 711 |
| 3 233 | 2 600 |
| 2 945 | 2 200 |
| 3 422 | 2 600 |
Глубина короба: 30 мм
Высота: 250 мм
Высота: 298 мм;
Высота: 245 мм
