Люк сантехнический Бабушкина радость :-) с замком 250*850 в Мурманске
250 мм * 850 мм (Ш * В)
298 мм * 898 мм * 33 мм (Ш * В * Г)
246 мм * 846 мм (Ш * В)
2 кг
7-10 раб. дней
250 * 850 (Ш * В)
246 * 846 (Ш * В)
298 * 898 * 33 (Ш * В * Г)
Почтовый замок
РаспродажаСкидка 61%
РаспродажаСкидка 26%
РаспродажаСкидка 25%
1 269469
1 781700
5 5284 400
4 6082 300
3 8031 898
3 0901 500
1 208600
2 1451 069
6 7143 353
1 116900
1 218605
1 402697
1 429711
3 2332 600
2 9452 200
3 4222 600
2 кг
Почтовый замок
Глубина по замкам: 30 мм;
Ширина: 250 мм;
Высота: 850 мм
Ширина: 298 мм;
Высота: 898 мм;
Ширина: 246 мм;
Высота: 846 мм
Екатерина
Добрый день, Екатерина!
Рауф
Рауф, добрый день!
