Люк сантехнический Бабушкина радость :-) с замком 300*330 в Мурманске
300 мм * 330 мм (Ш * В)
348 мм * 378 мм * 33 мм (Ш * В * Г)
295 мм * 325 мм (Ш * В)
0.983 кг
300 * 330 (Ш * В)
295 * 325 (Ш * В)
348 * 378 * 33 (Ш * В * Г)
0.983
Почтовый замок
Распродажная цена :
РаспродажаСкидка 61%
РаспродажаСкидка 26%
РаспродажаСкидка 25%
1 269469
1 781700
5 5284 400
4 6082 300
3 8031 898
3 0901 500
1 208600
2 1451 069
6 7143 353
1 116900
1 218605
1 402697
1 429711
3 2332 600
2 9452 200
3 4222 600
0.983 кг
Почтовый замок
Глубина по замкам: 30 мм;
Ширина: 300 мм;
Высота: 330 мм
Ширина: 348 мм;
Высота: 378 мм;
Ширина: 295 мм;
Высота: 325 мм
Екатерина
Добрый день, Екатерина!
Рауф
Рауф, добрый день!
