Люк сантехнический Бабушкина радость :-) с замком 500*1200 в Мурманске
500 мм * 1200 мм (Ш * В)
548 мм * 1248 мм * 33 мм (Ш * В * Г)
496 мм * 1196 мм (Ш * В)
4 кг
500 * 1200 (Ш * В)
496 * 1196 (Ш * В)
548 * 1248 * 33 (Ш * В * Г)
Почтовый замок
РаспродажаСкидка 61%
РаспродажаСкидка 26%
РаспродажаСкидка 25%
1 269469
1 781700
5 5284 400
4 6082 300
3 8031 898
3 0901 500
1 208600
2 1451 069
6 7143 353
1 116900
1 218605
1 402697
1 429711
3 2332 600
2 9452 200
3 4222 600
4 кг
Почтовый замок
Глубина по замкам: 30 мм;
Ширина: 500 мм;
Высота: 1200 мм
Ширина: 548 мм;
Высота: 1248 мм;
Ширина: 496 мм;
Высота: 1196 мм
Екатерина
Добрый день, Екатерина!
Рауф
Рауф, добрый день!
