Люк сантехнический Бабушкина радость :-) с замком 600*1000 в Мурманске
600 мм * 1000 мм (Ш * В)
648 мм * 1048 мм * 33 мм (Ш * В * Г)
596 мм * 996 мм (Ш * В)
4.26 кг
600 * 1000 (Ш * В)
596 * 996 (Ш * В)
648 * 1048 * 33 (Ш * В * Г)
4.26
Почтовый замок
РаспродажаСкидка 61%
РаспродажаСкидка 26%
РаспродажаСкидка 25%
1 269469
1 781700
5 5284 400
4 6082 300
3 8031 898
3 0901 500
1 208600
2 1451 069
6 7143 353
1 116900
1 218605
1 402697
1 429711
3 2332 600
2 9452 200
3 4222 600
4.26 кг
Почтовый замок
Глубина по замкам: 30 мм;
Высота: 1000 мм
Ширина: 648 мм;
Высота: 1048 мм;
Ширина: 596 мм;
Высота: 996 мм
Екатерина
Добрый день, Екатерина!
Рауф
Рауф, добрый день!
