Сантехнический люк Бабушкина радость :-) с замком 300*300, RAL 7021 глянцевый, Толщина двери 1 мм, Толщина рамы 1 мм, Оцинкованная сталь, Посадочная глубина 15 мм в Мурманске
7021 Глянцевый
300 мм * 300 мм (Ш * В)
348 мм * 348 мм * 33 мм (Ш * В * Г)
296 мм * 296 мм (Ш * В)
1 мм * 1 мм (ТР * ТД)
300 * 300 (Ш * В)
296 * 296 (Ш * В)
1 * 1 (ТР * ТД)
7021 Глянцевый
348 * 348 * 33 (Ш * В * Г)
Почтовый замок
Распродажная цена :
2 600
Люк сантехнический Бабушкина радость :-) с замком
РаспродажаСкидка 61%
РаспродажаСкидка 26%
РаспродажаСкидка 25%
1 269469
1 781700
5 5284 400
4 6082 300
3 8031 898
3 0901 500
1 208600
2 1451 069
6 7143 353
1 116900
1 218605
1 402697
1 429711
3 2332 600
2 9452 200
3 4222 600
7021 Глянцевый
Почтовый замок
Толщина рамы: 1 мм ;
Толщина двери: 1 мм
Глубина по замкам: 30 мм;
Ширина: 300 мм;
Высота: 300 мм
Ширина: 348 мм;
Высота: 348 мм;
Ширина: 296 мм;
Высота: 296 мм
Екатерина
Добрый день, Екатерина!
Рауф
Рауф, добрый день!
