Люк сантехнический Бабушкина радость :-) с замком 330*330
9016 Глянцевый
330 мм * 330 мм (Ш * В)
378 мм * 378 мм * 33 мм (Ш * В * Г)
325 мм * 325 мм (Ш * В)
378 * 378 * 33 (Ш * В * Г)
325 * 325 (Ш * В)
Болты
9016 Глянцевый
330 * 330 (Ш * В)
Почтовый замок
Болты
412
РаспродажаСкидка 61%
Люк сантехнический Бабушкина радость :-) с замком 250*500, RAL 8007 глянцевый
РаспродажаСкидка 38%
РаспродажаСкидка 26%
Одностворчатый330330378378333253253030-
Одностворчатый2505002985483324649630301.23
1 271469
1 783700
835412
5 5304 400
4 6102 300
3 8051 898
3 0921 500
1 210600
2 8591 793
2 1471 069
6 7163 353
1 118900
1 220605
1 404697
1 431711
3 2352 600
2 9472 200
9016 Глянцевый
Почтовый замок
Болты
0.8 мм
Глубина по замкам: 30 мм;
Ширина: 330 мм;
Высота: 330 мм
Ширина: 378 мм;
Высота: 378 мм;
Ширина: 325 мм;
Высота: 325 мм
Екатерина
Добрый день, Екатерина!
Рауф
Рауф, добрый день!
В социальных сетях
