Люк сантехнический Бабушкина радость :-) с замком 507*527 в Мурманске
507 мм * 527 мм (Ш * В)
555 мм * 575 мм * 33 мм (Ш * В * Г)
502 мм * 522 мм (Ш * В)
2.21 кг
507 * 527 (Ш * В)
502 * 522 (Ш * В)
555 * 575 * 33 (Ш * В * Г)
2.21
Почтовый замок
Распродажная цена :
1 069
РаспродажаСкидка 61%
РаспродажаСкидка 26%
РаспродажаСкидка 25%
1 269469
1 781700
5 5284 400
4 6082 300
3 8031 898
3 0901 500
1 208600
2 1451 069
6 7143 353
1 116900
1 218605
1 402697
1 429711
3 2332 600
2 9452 200
3 4222 600
2.21 кг
Почтовый замок
Глубина по замкам: 30 мм;
Ширина: 507 мм;
Высота: 527 мм
Ширина: 555 мм;
Высота: 575 мм;
Ширина: 502 мм;
Высота: 522 мм
Екатерина
Добрый день, Екатерина!
Рауф
Рауф, добрый день!
