Люк сантехнический Бабушкина радость :-) с замком 285*1170 в Мурманске
285 мм * 1170 мм (Ш * В)
333 мм * 1218 мм * 33 мм (Ш * В * Г)
280 мм * 1165 мм (Ш * В)
2.88 кг
285 * 1170 (Ш * В)
280 * 1165 (Ш * В)
333 * 1218 * 33 (Ш * В * Г)
Болты
2.88
Почтовый замок
РаспродажаСкидка 61%
РаспродажаСкидка 26%
РаспродажаСкидка 25%
1 269469
1 781700
5 5284 400
4 6082 300
3 8031 898
3 0901 500
1 208600
2 1451 069
6 7143 353
1 116900
1 218605
1 402697
1 429711
3 2332 600
2 9452 200
3 4222 600
2.88 кг
Почтовый замок
Болты
0.8 мм
Глубина по замкам: 30 мм;
Ширина: 285 мм;
Высота: 1170 мм
Ширина: 333 мм;
Высота: 1218 мм;
Ширина: 280 мм;
Высота: 1165 мм
Екатерина
Добрый день, Екатерина!
Рауф
Рауф, добрый день!
