Люки под плитку Евроформат АТР 270*700 в Мурманске
Рекомендуемый аналог - люк под плитку Секрет 3.0
ЕвроФормат АТР 270*700
10-12 рабочих дней
270 мм * 700 мм (Ш * В)
270 мм * 700 мм * 45 мм (Ш * В * Г)
220 мм * 650 мм (Ш * В)
Присоской * Нажатием
6.2 кг
18 кг
10-12 раб. дней
270 * 700 (Ш * В)
220 * 650 (Ш * В)
270 * 700 * 45 (Ш * В * Г)
6.2
Без сварки
Скидка 2 012 ₽ по промокоду
Люк под плитку ЕвроФормат АТР
10-12 рабочих дней
разборная литая петля;
литые консоли петли
Присоской;
Паспорт;
Регулировочные ключи;
6.2 кг
Без сварки
18 кг
Глубина по замкам: 45 мм;
Глубина короба: 40 мм
Ширина: 270 мм;
Высота: 700 мм
Ширина: 270 мм;
Высота: 700 мм
Ширина: 270 мм;
Высота: 700 мм;
Глубина: 45 мм
Ширина: 220 мм;
Высота: 650 мм
7
Оксана
Добрый день, Оксана!
