Люк под плитку ЕвроФормат АТР 300*900 в Мурманске
Рекомендуемый аналог - люк под плитку Секрет 3.0
Люки под плитку Евроформат АТР 300*900
300 мм * 900 мм (Ш * В)
300 мм * 900 мм * 45 мм (Ш * В * Г)
250 мм * 850 мм (Ш * В)
Присоской * Нажатием
7.6 кг
23 кг
300 * 900 (Ш * В)
250 * 850 (Ш * В)
300 * 900 * 45 (Ш * В * Г)
7.6
Без сварки
Скидка 2 103 ₽ по промокоду
разборная литая петля;
литые консоли петли
Присоской;
Паспорт;
Регулировочные ключи;
7.6 кг
Без сварки
23 кг
Глубина по замкам: 45 мм;
Глубина короба: 40 мм
Ширина: 300 мм;
Высота: 900 мм
Ширина: 300 мм;
Высота: 900 мм
Ширина: 300 мм;
Высота: 900 мм;
Глубина: 45 мм
Ширина: 250 мм;
Высота: 850 мм
7
Оксана
Добрый день, Оксана!
