Люк под плитку ЕвроФормат АТР 300*1000 в Мурманске
Аналог - Секрет Дуал, 1 створка, узкий профиль или Секрет 3.0
разборная литая петля;
литые консоли петли
Регулировочные ключи;
Резиновый уплотнитель на раме
Глубина короба: 40 мм
Высота: 1000 мм
Высота: 1000 мм
Высота: 1000 мм;
Глубина: 45 мм
Высота: 950 мм
