Люк под плитку ЕвроФормат АТР 250*1000 в Мурманске
разборная литая петля;
литые консоли петли
Регулировочные ключи;
Резиновый уплотнитель на раме
Глубина короба: 40 мм
Высота: 1000 мм
Высота: 1000 мм
Высота: 1000 мм;
Глубина: 45 мм
Высота: 950 мм
