Люк под плитку ЕвроФормат АТР 200*1000 в Мурманске
Рекомендуемый аналог - люк под плитку Секрет 3.0
Люки под плитку Евроформат АТР 200*1000
10-12 рабочих дней
200 мм * 1000 мм (Ш * В)
200 мм * 1000 мм * 45 мм (Ш * В * Г)
150 мм * 950 мм (Ш * В)
Присоской * Нажатием
5.8 кг
24 кг
10-12 раб. дней
200 * 1000 (Ш * В)
150 * 950 (Ш * В)
200 * 1000 * 45 (Ш * В * Г)
5.8
Без сварки
Скидка 2 192 ₽ по промокоду
10-12 рабочих дней
разборная литая петля;
литые консоли петли
Присоской;
Паспорт;
Регулировочные ключи;
5.8 кг
Без сварки
24 кг
Глубина по замкам: 45 мм;
Глубина короба: 40 мм
Ширина: 200 мм;
Высота: 1000 мм
Ширина: 200 мм;
Высота: 1000 мм
Ширина: 200 мм;
Высота: 1000 мм;
Глубина: 45 мм
Ширина: 150 мм;
Высота: 950 мм
7
Оксана
Добрый день, Оксана!
