Люк под плитку ЕвроФормат АТР 250*850 в Мурманске
Люки под плитку Евроформат АТР 250*850
10-12 рабочих дней
250 мм * 850 мм (Ш * В)
250 мм * 850 мм * 45 мм (Ш * В * Г)
200 мм * 800 мм (Ш * В)
Присоской * Нажатием
6.2 кг
23 кг
10-12 раб. дней
250 * 850 (Ш * В)
200 * 800 (Ш * В)
250 * 850 * 45 (Ш * В * Г)
6.2
Без сварки
Ваша выгода 2 102 ₽
10-12 рабочих дней
разборная литая петля;
литые консоли петли
Присоской;
Паспорт;
Регулировочные ключи;
6.2 кг
Без сварки
23 кг
Глубина по замкам: 45 мм;
Глубина короба: 40 мм
Ширина: 250 мм;
Высота: 850 мм
Ширина: 250 мм;
Высота: 850 мм
Ширина: 250 мм;
Высота: 850 мм;
Глубина: 45 мм
Ширина: 200 мм;
Высота: 800 мм
7
Оксана
Добрый день, Оксана!
