Люк под плитку ЕвроФормат АТР 300*500 в Мурманске
Прием заказов на продукцию данной модели временно приостановлен. Наличие остатков на складе уточняйте у менеджера.
Аналог - Секрет Дуал, 1 створка, узкий профиль или Секрет 3.0
Люки под плитку Евроформат АТР 300*500
300 мм * 500 мм (Ш * В)
300 мм * 500 мм * 45 мм (Ш * В * Г)
250 мм * 450 мм (Ш * В)
Присоской * Нажатием
4.8 кг
11 кг
300 * 500 (Ш * В)
250 * 450 (Ш * В)
300 * 500 * 45 (Ш * В * Г)
4.8
Без сварки
11 308 ₽
Ваша выгода 1 697 ₽
разборная литая петля;
литые консоли петли
Присоской;
Паспорт;
Регулировочные ключи;
4.8 кг
Без сварки
11 кг
Глубина по замкам: 45 мм;
Глубина короба: 40 мм
Ширина: 300 мм;
Высота: 500 мм
Ширина: 300 мм;
Высота: 500 мм
Ширина: 300 мм;
Высота: 500 мм;
Глубина: 45 мм
Ширина: 250 мм;
Высота: 450 мм
7
Оксана
Добрый день, Оксана!
