Люк под плитку ЕвроФормат АТР 200*500 в Мурманске
Люки под плитку Евроформат АТР 200*500
200 мм * 500 мм (Ш * В)
200 мм * 500 мм * 45 мм (Ш * В * Г)
150 мм * 450 мм (Ш * В)
Присоской * Нажатием
3.8 кг
12 кг
200 * 500 (Ш * В)
150 * 450 (Ш * В)
200 * 500 * 45 (Ш * В * Г)
3.8
Без сварки
Ваша выгода 1 612 ₽
разборная литая петля;
литые консоли петли
Присоской;
Паспорт;
Регулировочные ключи;
3.8 кг
Без сварки
12 кг
Глубина по замкам: 45 мм;
Глубина короба: 40 мм
Ширина: 200 мм;
Высота: 500 мм
Ширина: 200 мм;
Высота: 500 мм
Ширина: 200 мм;
Высота: 500 мм;
Глубина: 45 мм
Ширина: 150 мм;
Высота: 450 мм
7
Оксана
Добрый день, Оксана!
