Люк под плитку ЕвроФормат АТР 250*650 в Мурманске
Прием заказов на продукцию данной модели временно приостановлен. Наличие остатков на складе уточняйте у менеджера.
Аналог - Секрет Дуал, 1 створка, узкий профиль или Секрет 3.0
Люки под плитку Евроформат АТР 250*650
10-12 рабочих дней
250 мм * 650 мм (Ш * В)
250 мм * 650 мм * 45 мм (Ш * В * Г)
200 мм * 600 мм (Ш * В)
Присоской * Нажатием
5.1 кг
17 кг
10-12 раб. дней
250 * 650 (Ш * В)
200 * 600 (Ш * В)
250 * 650 * 45 (Ш * В * Г)
5.1
Без сварки
12 808 ₽
Ваша выгода 1 922 ₽
10-12 рабочих дней
разборная литая петля;
литые консоли петли
Присоской;
Паспорт;
Регулировочные ключи;
5.1 кг
Без сварки
17 кг
Глубина по замкам: 45 мм;
Глубина короба: 40 мм
Ширина: 250 мм;
Высота: 650 мм
Ширина: 250 мм;
Высота: 650 мм
Ширина: 250 мм;
Высота: 650 мм;
Глубина: 45 мм
Ширина: 200 мм;
Высота: 600 мм
7
Оксана
Добрый день, Оксана!
