Люк под плитку ЕвроФормат АТР 300*650 в Мурманске
Аналог - Секрет Дуал, 1 створка, узкий профиль или Секрет 3.0
разборная литая петля;
литые консоли петли
Регулировочные ключи;
Резиновый уплотнитель на раме
Глубина короба: 40 мм
Высота: 650 мм
Высота: 650 мм
Высота: 650 мм;
Глубина: 45 мм
Высота: 600 мм
