Люк под плитку ЕвроФормат АТР 200*550 в Мурманске
Прием заказов на продукцию данной модели временно приостановлен. Наличие остатков на складе уточняйте у менеджера.
Аналог - Секрет Дуал, 1 створка, узкий профиль или Секрет 3.0
Люки под плитку Евроформат АТР 200*550
10-12 рабочих дней
200 мм * 550 мм (Ш * В)
200 мм * 550 мм * 45 мм (Ш * В * Г)
150 мм * 500 мм (Ш * В)
Присоской * Нажатием
4 кг
14 кг
10-12 раб. дней
200 * 550 (Ш * В)
150 * 500 (Ш * В)
200 * 550 * 45 (Ш * В * Г)
Без сварки
11 308 ₽
Ваша выгода 1 697 ₽
10-12 рабочих дней
разборная литая петля;
литые консоли петли
Присоской;
Паспорт;
Регулировочные ключи;
4 кг
Без сварки
14 кг
Глубина по замкам: 45 мм;
Глубина короба: 40 мм
Ширина: 200 мм;
Высота: 550 мм
Ширина: 200 мм;
Высота: 550 мм
Ширина: 200 мм;
Высота: 550 мм;
Глубина: 45 мм
Ширина: 150 мм;
Высота: 500 мм
7
Оксана
Добрый день, Оксана!
