Люк под плитку Секрет 3.0, 1 створка в Мурманске
200 - 650
Подсветка
Секрет 3.0 200*200
Специальные аксессуары
200 мм * 200 мм * 52 мм (Ш * В * Г)
173 мм * 173 мм (Ш * В)
Система Антипровис
Глубина по раме
33 мм
Распашная дверца * Съемная дверца * По направляющим (Антискол)
регулируемая петля
Очень легкое открывание
1.62 кг
Плитка
7 кг
Тип профиля
Узкий профиль 33мм
Система Антипровис
регулируемая петля
Плитка
Тип профиля
Узкий профиль 33мм
200 * 200 * 52 (Ш * В * Г)
Глубина по раме (мм)
33
173 * 173 (Ш * В)
Скидка 2 147 ₽ по промокоду
7722 9356 8854 9732 9916
9372 9522 9678 11438 10892 12434 12649
8549 9130 8758 11701 10563 12709 11994 13221 13459 14956
9704 9901 10062 12143 12364 13107 13331 13568 15024 15331
8625 9655 9448 12274 11221 13380 12694 13699 14177 15671
10121 10252 10415 12571 12802 13818 13890 14170 15555 15829
9515 10135 9956 12835 11806 14087 13552 14838 14568 17129
10456 12728 12966 13245 13482 14399 15030 15288 17180 17503
10703 12983 12059 15055 12627 16226 14250 16930 15284 17837
11770 13301 13676 15523 15766 16498 17135 17440 17886 18180
12020 14668 12840 15791 13136 16776 14832 17529 16102 18518
12173 14963 15819 16148 16396 17081 17730 18065 18614 18952
12369 15226 13342 16414 13705 17361 15948 19210 17417 20158
12542 15927 16788 17161 17425 18184 19750 20032 20578 20889
12709 16187 14285 17431 14613 18457 17018 20373 18487 21282
12876 16482 17348 17698 17967 18770 20453 20707 21353 21708
13081 16738 15497 17962 15844 20120 17667 21047 19284 22104
13362 17071 17950 18263 19677 20449 21123 21525 22273 22602
13527 17332 16954 18530 17417 20773 18335 21859 20032 22993
13691 17622 18511 18793 20328 21142 21819 22199 23050 23425
13897 17886 17530 19068 18077 21471 18966 22534 20869 25107
14117 18196 19090 19420 21064 21804 22487 22906 25210 25555
14287 18450 19385 19688 21388 22132 22856 23243 25653 26004
14543 18837 19738 20043
14748 20163 21068 21375
Люк под плитку Секрет 3.0 600*600, 1 створка
Люк под плитку Секрет 3.0 600*1200, 1 створка
Люк под плитку Секрет 3.0 250*1200, широкий профиль
Количество створокЭффект невидимкиУплотнительМетод открыванияВесГрузоподъёмностьПосадочные размерыГабаритные размерыРазмеры дверцыГлубина по раме (мм)ОсобенностиОблицовочный материал
ОдностворчатыйМаксимальныйЕстьНажатием8.0718600600636006006355255244Очень легкое открываниеПлитка
ОдностворчатыйМаксимальныйЕстьНажатием14.7431600120063600120063552115244Очень легкое открываниеПлитка
ОдностворчатыйМаксимальныйЕстьНажатием--2501200452501200522231173-Очень легкое открываниеПлитка
16 98313 600
23 18918 500
19 87415 900
Система "Антипровис"
Повышенная грузоподъемность. Провисание люка исключено
*устанавливается не во всех размерах.
Система "Антискол"
Съемная дверца люка
Полный доступ к сантехническому узлу, когда он нужен. Например, установка бойлера
Легкий ход
Очень легкое открытие
3-5 рабочих дней
Плитка
Система Антипровис
Нет;
регулируемая петля
Съёмная, незаполняемая;
Распашная дверца;
Съемная дверца;
Аргонно-дуговая сварка;
6 кг — 34 кг
Материал фиксаторов
Алюминий
Тип профиля
Узкий профиль 33мм;
Широкий профиль 44мм
Максимальный нахлёст плитки со стороны петель в малом профиле — не более 20 мм, в среднем и широком профиле — не более 30 мм.
Система "Антипровис" устанавливается не во всех размерах. См. информацию в карточке конкретного размера.
48
Добрый день! Хочу заменить люк в ванной комнате, который на фотографии, на люк Секрет 3.0. Посадочные размеры старого люка 400х500. Вместо него хочу поставить Секрет 3.0 400х500. Размер плитки 200х300. Правильно ли я выбрал размер люка, подойдет ли он мне?
вопрос номер 1584
вопрос номер 1584
Не видя замеров (по наличнику или по внутренней части), мы не можем определить правильно ли Вы сообщаете размер монтажного проема под люк, соответственно не можем сказать подойдет ли люк под плитку размером 400*500 мм в Вашем случае.
У люка Секрет 3.0 с посадочными размерами 400*500 размер дверцы - 354*454 мм. Суммарный размер 4-х плиток - 400*600. В таком случае плитка на дверце будет внахлест (свисать), нахлест не маленький, но не критичный. Со стороны петли нахлест с дверцы не должен превышать 30 мм!
Если Вы предполагаете перекладывать плитку на всей стене, то выбор такого люка оправдан, т.к. при правильной раскладке плитки люк будет невидимым. А вот если Вы предполагаете, не меняя плитку на всей стене, поставить люк и облицевать его, то он однозначно не будет иметь эффекта невидимки. В таком случае можно заменить старый сантехнический металлический люк на новый такой же).
Чтобы учесть все нюансы и не ошибиться с выбором типа и размера люка, позвоните по тел.+7 (800) 775-25-37, мы Вас полноценно проконсультируем
Здравствуйте! Подобрал плитку в ванную комнату размером 405х201, хотел узнать подойдет ли мне люк Секрет 3.0 размером 400х600, или размер надо будет увеличивать?
Не зная раскладки плитки, не сможем Вам полноценно и корректно ответить по подбору размера люка.
Чтобы учесть все нюансы и не ошибиться с выбором типа и размера люка, позвоните по тел.+7 (800) 775-25-37 или напишите подробности в любой из чатов (телеграм, вотсап, вайбер), мы Вас полноценно проконсультируем
Анастасия
Добрый день. Интересуют люки: Люк под плитку Секрет 3.0 400*800, 1 створка; Люк под плитку Секрет 3.0 400*1000, 1 створка. На фото указана система Антипровис, а в тех характеристиках - что ее нет. По факту она есть или нет?
Анастасия, добрый день!
Система Антипровис устанавливается не во всех размерах. На размерах, которые Вы выбрали, антипровиса нет, в нем нет необходимости. На люках шириной от 500 мм антипровис устанавливается. Проверить это можно в карточке каждого люка, в описании есть точная информация по каждому размеру.
Но если Вы очень хотите, чтобы на выбранных Вами размерах была система антипровис, то изготовить такие люки именно под Вас можно, но это будут люки под заказ
вопрос номер 1541
Возможно ваши люки ставить горизонтально (петля по горизонтали)?
Нет, любые люки под плитку, имеющие петлю, в том числе и Секрет 3.0, нельзя устанавливать петлей горизонтально (сверху или снизу). Люки с таким расположении петли будут работать некорректно и будут небезопасны. Также такой способ расположения люка при монтаже лишает изделие гарантии.
Для более подробной консультации обратитесь к нашим менеджерам по тел.+7 (800) 775-25-37, постараемся подобрать люк, наиболее подходящий для Вашей ситуации
Здравствуйте! На картинке красным выделен люк 800 х 650 (В*Ш) . Плитка по центру 250х500(В*Ш), по бокам обрезки 250х150(В*Ш). Возможна ли такая установка с такими свисаниями? Сможет ли открываться дверца и не сколоть плитку у стены?
вопрос номер 1474
Может быть несколько вариантов облицовки люка Секрет 3.0 650*800 (Ширина*Высота):
- на люке плитка суммарным размером 650*800, т.е. будут видны резы/швы - нахлест допустим (до 1/3 плитки)
- на люке плитка суммарным размером 650*1000, т.е. не будет резов/швов - нахлест слишком большой (больше 1/3 плитки), недопустимо
Чтобы не делать лишних резов плитки и чтобы люк был абсолютно невидим, рекомендуем выбрать размер люка Секрет 3.0 650*1000 https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/sekret_3_0/1_stvorka/650__1000
или люк модели Мега Алюм 2.0 800*1000 (от стены до стены) https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/mega_alum_2/800__1000.
Это самые удобные варианты.
В зависимости от технических нюансов монтажа, возможных ограничений и Ваших пожеланий по бюджету можно подобрать и другие модели. Для более подробной консультации обратитесь к нашим менеджерам по тел.+7 (800) 775-25-37
Алексей
Добрый день! Подскажите, после установки люка Секрет 3.0 600*600 через неделю перестал открывать лёгким нажатием. Теперь с большим трудом открывается и только от сильного и резкого и не с первой попытки... Закрывается без проблем. В чём может быть причина? Какой из элементов конструкции может быть нужно подрегулировать?
Алексей, добрый день!
Скорее всего требуется регулировка замочков.
Пришлите, пожалуйста, видео работы люка на почту нашей службы заботы о клиентах service@luchki.ru, чтобы мы могли оценить корректность монтажа и работы люка.
В свою очередь мы направим Вам вспомогательное видео по регулировке замков
Алексей
Спасибо большое, по почте и далее звонку помогли разобраться с проблемой! Теперь открывается без проблем!
Благодарим Вас за обратную связь! Пользуйтесь люком с удовольствием)
Станислав
Добрый день. Подскажите пожалуйста, подойдёт ли мне данная модель, если учесть, что плитка не стандартная, шестигранная? Размер по ребру 20см, но как бы мы не пытались разместить люк, получается, что со стороны петли выступ плитки составляет не менее 6см, данная модель сможет предложить такой вылет? (На фотографии "шаблон" люка габаритами 600x800.)Подскажите пожалуйста, я уже начал отчаиваться.
вопрос номер 1256
Добрый день, Станислав!
В Вашем случае рекомендуем рассмотреть люк Железяка: https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/zhelezyaka/1_stvorka/600__800.
Важно еще понимать будет ли люк установлен вплотную в угол или посередине стены. Для этого необходимо проконсультироваться с нашими специалистами. Получить индивидуальную консультацию возможно следующими способами:
Роман
Здравствуйте, вопрос по люку Секрет 3.0. Под 1 плитку 600*1200, запланирован люк 550х1150, справо угол и я понял со стороны угла плитка должна выступать миинимально на 2-3 см, остальная плитка за дверцу выступать будет слева. Я правильно подобрал размер люка под плитку?
Добрый день, Роман!
Максимальный эффект невидимки достигается только в том случае, если габаритный размер плитки совпадает с посадочным размером люка, и плитка монтируется на дверцу без подрезки с минимальным нахлестом плитки, который закрывает раму. Поэтому идеальным размером люка для Вас, если вы планируете плитку не подрезать - это Ш*В 600*1200 мм. Соответственно и проем для люка должен быть подготовлен 600*1200 мм. Данный размер является стандартным и в наличии на складе.
В случае, если проем уже готов и у Вас нет возможности его привести к размерам 600*1200, возможно изготовить люк не стандартного размера 550*1200. Важно учитывать, что у данного люка есть ограничения по нахлесту плитки на дверце со стороны петли не более 30 мм, ( дверца будет иметь размер : Ш*В 504 * 1154 мм), поэтому плитку придется клеить на дверцу со смещение, и нахлест плитки со стороны противоположной от петли будет следующим : 600мм-504 мм=96 мм-30 мм(со стороны петли) = 66 мм. Данный нахлест не критичный, допускается до 1/3 размера плитки, но не более 150мм.
Нина
Здравствуйте. Планирую устанавливать два люка под ванную, оба в размер от пола до бортов ванной. Слева секрет 3:0 , справа нажимной на цепочке. Размер керамогранита слева, то есть и люка - 58 см (совпадает с напольным швом), правый люк для симметрии тоже 58. Подскажите, пожалуйста, какой размер люка лучше взять?Хочется из стандартных размеров. Предполагаю, что при использовании профиля 2,8х2,7 должен подойти 50х55, где 50 высота. Высота от пола до борта ванной равна 56,5 см. Волнует ещё такой вопрос. Я хотела, чтобы люки были прямо у стены, без простенка, то есть сначала идёт рама профиля (2,8см), следом сразу устанавливается люк. Но прочитала, что со стороны петель свис может быть только 3 см. Получается что в угол люк установить нельзя? Сам профиль 2,8 см + добавится ведь еще ширина самого профиля люка. Какая она? Как поступить в таком случае?Ну и может Вы порекомендуете нужный размер профиля под установку люков. Если 28х27, например, не подходящий. И соответственно к ним и размеры люков. Очень жду ответ, спасибо.
вопрос номер 1204
Добрый день, Нина!
Люк Секрет 3.0 можно установить без профиля прямо к стене. Размер люка можно взять 550мм или 600мм (размер дверцы будет 554мм) по ширине.
Распашные люки не рекомендуется устанавливать под ванну, но если Вы все-таки решили, то нужно оставить зазор минимум 4 мм от пола, или немного завалить люк, чтобы при провисании дверцы плитка на люке не соприкасалась с плиткой на полу.
Так же рекомендуется проверить проходят ли люки по глубине посадки.
Рекомендуем перед покупкой проконсультироваться с нашими специалистами. Получить индивидуальную консультацию возможно следующими способами:
Виктор
Добрый день! подскажите можно ли изготовить люк Секрет 3.0 размером 1050х1550 с 2мя створками
Добрый день, Виктор.
Максимально возможный размер для изготовления 1250*1300 https://luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/sekret_3_0/2_stvorki/1050__1300, соответственно по ширине такой размер возможно изготовить, а вот по высоте, к сожалению, нет.
В таких размерах в 2-х створках возможно изготовить стальной 2-х звенный люк Железяка https://luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/zhelezyaka/2_stvorki/1050__1550.
Алексей
Доброй вечер .Интересует люк секрет 3.0 в размерах ширина 500 высота 750 .Можно купить не получается в конфегураторе выставить размеры🤷🏻
Добрый день, Алексей!
Да, конечно, это табличный размер, изготавливается под заказ.
По ссылке люк в нужном Вам размере: https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/sekret_3_0/1_stvorka/500__750.
Олег
Здравствуйте! Скажите, как производится демонтаж дверц люка Секрет 3.0? Это необходимо при замене установленного в нише за люком водонагревателя, габариты которого не позволяют протащить его через проем, необходимо снять дверцы, саму раму люка и только тогда нагреватель проходит в габарит. В паспорте люка Секрет 3.0 инфу по демонтажу дверц не нашел.
Добрый день, Олег!
На петле сверху и снизу сначала ослабляются контргайки, затем выкручиваются болты шестигранником, которые крепятся к раме. Установка обратно снятию. Перетягивать не нужно, усилие только от руки.
Подробнее можете ознакомиться с видео-инструкцией по демонтажу по ссылке: https://www.instagram.com/tv/CNSIlrSA99-/?utm_medium=copy_link
Евгения
Добрый день! Рассматриваем люк Секрет 3. Плитка 400х150, горизонтальная раскладка. Хотим люк в две плитки шириной(800мм) и высотой в 4 плитки(600мм) Подойдет ли нам люк Секрет 3 600х600 и допустим ли свес плитки по двум боковым сторонам по 124 мм (и со стороны петель). И сверху на 48мм?
Добрый день, Евгения!
Данный нахлест плитки не допустим для люков Секрет 3.0, максимальный нахлест со стороны петли у люка Секрет 3,0 до 30 мм. Идеальный размер 800*600 Ш*В, в таких размерах люк модели Секрет 3.0 возможно изготовить только в под заказ в двух створках, в одной створке в размере 800*600 Ш*В подойдет люк Мега Алюм (https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/mega).
Алексей
Добрый день. Хочу поставить люк Секрет 3.0 300Ш x 400-600В, но не для ревизии, а под условно-каждодневное использование. Организую полки в образовавшейся нише. Насколько верное решение, в плане удобства открытия/закрытия, надежности фурнитуры/замков?
Люк Секрет 3.0 открывается легким нажатием и подходит для ежедневного использования. Фурнитура у данной модели надежная. К тому же многие наши клиенты уже используют эту модель не только для ревизии, но и для организации хранения различных предметов.
вопрос номер 1019
Евгений
Добрый день! Моего города нет в списке, как заказать люк?
Добрый день, Евгений!
Вы можете оставить заявку на сайте и при подтверждении сообщить менеджеру необходимый город. Менеджер обязательно предложит вариант транспортной компании, посредством которой Вы сможете забрать свой заказ в Вашем городе.
Надежда
У меня толщина плитки меньше 10 мм, а о каком зазоре идет речь? В каком месте он должен быть не менее 2-3 мм?
Надежда,
2-3 мм - это толщина межплиточного шва. Все рекомендации по правильной установке, регулировке люка, рекомендации по выбору клея и нюансах облицовки дверцы люка плиткой, описаны в паспорте люка, который поставляется с люком. Также готовы провести более полную и подробную консультацию по телефону или в наших мессенджерах. Пожалуйста, обращайтесь!
Надежда
Подскажите, подойдет ли люк секрет 3 для короба шириной 20 см? Чтобы петли были на внешнем углу короба. Плитка 20Х20 см, хочу сделать высоту Люка 140 см, т.е.уложить по высоте дверцы 7 плиток. Такое сооружение с люком секрет 3 возможно эксплуатировать, если его открывать только при протечек воды общих стояков. И ещё вопрос возможно установка его один на другой? Если над 140 см, установить такой же люк высотой 60 см, на котором будет 3 плитки по 20 см?
Надежда, добрый день!
Такая реализация возможна при условии толщины плитки до 10мм и минимальном зазоре не менее 2-3 мм. Люк можно устанавливать и в угол, и в нишу, если выполнены эти условия. Теоретически можно один люк установить над другим, но надёжнее будет если рама люка будет закреплена по 4 сторонам к профилю.
Рекомендуем рассмотреть https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/sekret_3_0/1_stvorka/200__1400
Светлана
Раскрутился нижний элемент, как закрутить правильно, там столько элементов.
Добрый день, Светлана!
Если речь идет о доводчике, который задаёт траекторию открывания дверцы, то он крепится в середине на петле дверцы. На его краях смонтированы ролики с помощью которых он ходит в пазах расположенных в дверце и раме. Если ролики из пазов не вышли, то достаточно просто немного подкрутить винт в середине доводчика. Если ролики вышли из пазов, то, соответственно немного раскрутить центральный винт, затем поместить ролики по краям в пазы рамы и дверцы и закрутить центральный винт. Центральный винт затягивать сильно не стоит, должен быть свободный ход доводчика.
Если, у Вас проблема иного характера, то Вы можете обратиться к нашим специалистам, отправив видео и фото с указанной Вами ситуацией на почту service@luchki.ru. Мы обязательно поможем Вам решить Ваш вопрос.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, плитка 150х400, планируется установка бойлера( 300мм в диаметре окружности примерное и высотой 1200мм). Лючок 400х900 подойдёт для удобства в обслуживании/замены бойлера, если это потребуется? Не сильно тяжелая конструкция получится в сборе с плиткой или размером поменьше попробовать обойтись 400х750? Расстояние от зашитой инсталляции до стены внутри примерное 450мм.
Если рассматривать Секрет 3.0 то при размере 400*900, световой проем примерно 350*850мм. Проем для обслуживания подойдет. Но для замены скорее всего придется снимать дверцу, т.к. будет мешать петлевой механизм.
В высоту люк рекомендуем оставить 900 или, если есть возможность, увеличить до высоты бойлера 1200мм. Чем меньше размер, тем сложнее будет обслуживать бойлер. Грузоподъемность люков меняется соответственно размера. Т.е. люк большего размеры более грузоподъемный.
Глубина люка 56м. Для бойлера устается место с запасом около 390мм.
Поэтому рекомендуем брать стандартный размер 400*900.
Алексей
Здравствуйте. Можно ли регулировать наклон дверцы? Сверху или снизу отклонения в бок (в закрытом состоянии)
Нет, так как данная модель конструктивно значительно отличается от других моделей люков (от люков на двузвенной петле), а именно петля представляет собой единый подвижный элемент. Люк просто не нуждается в наличии горизонтальной регулировки и в регулировки наклона дверцы. Конструкция имеет меньше подвижных элементов, что сказывается положительно на уменьшении общих люфтов конструкции и повышения грузоподъемности и надежности люка в целом.
Максим
Здравствуйте, подскажите какой мне нужен люк? Ширина плитки 75см, высота 25см (4 плитки в высоту). Люк от внутреннего угла. 650*1000 подойдет?
Добрый день, Максим!
При размере полотна плитки 750*1000 лучше подойдет люк 750*1000мм с более мощным петлевым механизмом и рамой. Если приобрести базовый, не усиленный люк 650мм по ширине, то с большей вероятностью дверца люка просядет, поскольку 10 см при таких размерах плитки уже достаточно критично.
В данном случае мы рекомендуем рассмотреть 2 модели:
- Мега Алюм (https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/mega)
- Железяка (https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/zhelezyaka).
Кирилл
Добрый вечер. Подскажите какой мне необходимо установить люк если у меня идет 2 плитки размером 300*300.
Добрый день, Кирилл!
При выборе размера люка рекомендуем следовать правилу: размер плитки должен совпадать с размером люка. Соответственно Вам нужен люк 300*600 или 600*300 в зависимости от расположения (горизонтальное/вертикальное).
Здравствуйте, можно ли люк секрет 3.0 открывать от внутреннего углаю т.е плитка будет идти от угла, или люк нужно отодвигать от угла обязательно?
Люк Секрет 3.0 можно открывать от внутреннего угла, ограничений тут нет, при этом Секрет 3.0 в этом случае лучший вариант, поскольку дверца открывается по строгой траектории и риск скола плитки исключён в отличии от люков с двухзвенным петлевым механизмом.
Кирилл
Как в корзину-то положить? Нужно три разных люка в один заказ. И как это сделать?
Для того, чтобы добавить несколько люков в корзину в карточке товара выберите нужный размер (1), нажмите "Рассчитать" (2) и затем кнопку "Купить" (3).
Чтобы добавить следующий размер люка введите необходимый размер (1), если необходима другая модель найдите ее в каталоге, выберите нужный размер и нажмите "Купить".
вопрос номер 861
Жанна
Добрый день. Не могу понять какой размер нам больше подойдет чтобы не резать плитку. ш40в15см. горизонтальная раскладка. хочется максимальный большой доступ вовнутрь
Добрый день, Жанна!
Идеально, когда размер плитки совпадает с размером люка, поэтому рекомендуем сделать выкладку из 4х плиток, тогда размер люка будет Ш40*В60см.
Жанна
а 10см свисающей плитки допускается с противоположной стороны от петель?при условии что люк будет 600на600.зеленым выделила люк. красным, сомневающееся плитка (плитка 15/40)
вопрос номер 854
Жанна,
допускается свес плитки с противоположной от петли части до 1/3 плитки. В Вашем случае это допустимо.
Жанна
Вы спасли мне нервы) спасибо большое за помощь
Рады были помочь!
Смело обращайтесь, если возникнут еще вопросы.
Михаил
Добрый вечер. В керамогранитный фартук на кухне нужен лючок. Размер плитки В/Ш 600/600 мм. Предполагаю разрезать плитку по высоте 200 мм (приклеить к стене) и 400 мм оставить для смотрового окошка. Подскажите пожалуйста, какой лючок оптимально подойдет? и какой для него нужен проем в стене?. Ваше мнение, если взять люк В/Ш 400/600 мм и сделать проем В/Ш 400/600, - будет правильно, или нужно оставлять провисы? Заранее спасибо. Михаил
Добрый день, Михаил.
Желательно не делать подрез и оставить плитку цельную - 60*60, и так же подобрать люк размером 60*60, в этом случае сохраняется полный эффект невидимки, а для фартука кухни, являющимся видным местом, это важно.
Есть модель люка который открывается по строгой траектории и имеет хорошую грузоподъемность, так же есть система "антипровис" и регулировка петли: это люк Секрет 3.0 https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/sekret_3_0. В Вашем случае это идеальное решение.
Инна
Добрый день. Посоветуйте какой точно размер Люка Секрет 3.0 подойдет под плитку высотой 33.3 ширина 72.5.Укладка - горизонтальная. Чтобы обойтись без разреза плитки. И какой срок изготовления такого люка, доставка по Москве?
Добрый день, Инна!
По Вашим размерам плитки Вам подходит размер 650*650 https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/sekret_3_0/1_stvorka/650__650.
Со стороны петлевого механизма допускается нахлест плитки не более 30мм, а с противоположной стороны будет нахлест плитки 93мм. По высоте свисание плитки по 32мм с каждой стороны. На этот люк Вы сможете наклеить 2 плитки по высоте и 1 плитку по ширине.
Добрый день. Посоветуйте люк под плитку, высота 33.3 ширина 90, плитка тяжела. Кладётся вертикально, люк планируется под ванную. Можно ли будет обойтись без разреза плитки, можете что то предложить?
Если Вам необходим люк для редкого использования, можем предложить модель Съемный Алюлайт, люк открывается нажатием, падает на страховочный тросик и дверь снимается полностью. Изготовить такой люк можем по Вашим размерам. Срок изготовления 7-10 рабочих дней.
Люк с параметрами: Ш900*В333 будет стоить с учетом скидки с сайта 3637 руб. https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/alulayt/57476ed24623d843b0a0e7f6558ed30f
Если использование будет частое и люк должен открываться как дверь распашная, то необходимо будет увеличить проем на две плитки чтоб размер был 900(ш)*600(в), тогда можно рассмотреть 2 варианта:
1. Люк Железяка, стандартный размер и есть в наличии, цена 7130 руб https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/alulayt/57476ed24623d843b0a0e7f6558ed30f
2. Люк Мега Алюм, стандартный размер и есть в наличии, цена 16 414 руб https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/mega
Юрий
Добрый день! Имеется плитка размером 25 ширина х 40 высота (клеиться будет вертикально, какой люк посоветуете? Ширина проема где будет устанавливаться люк 53 см.
Юрий, добрый день!
Предлагаем рассмотреть люк под плитку Секрет 3.0 500х400 (https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/sekret_3_0/1_stvorka/500__400). Его глубина составляет 56 мм, он подойдет, если есть еще свободное пространство до коммуникаций. Если этого пространства нет и 3 мм критичны, то обратите внимание на следующие варианты:
1. Люк под плитку Секрет-Лайт 500х400, глубина 53 мм - https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/sekret_lajt/1_stvorka/500__400. Но важно учитывать, что он подойдет только под плитку, толщина которой не превышает 8 мм, слой плиточного клея не должен превышать 3-5 мм.
2. Люк под плитку Стил 500*400: глубина по замку 47 мм - https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/steel/500__400.
Евгений
Добрый день! Планируется установка лючка размером 500х400 (плитка 600х200, но булет подрезка). Короб будет шириной как раз 500 и лючек будет по ширине коробка, но с одной стороны внутренний угол, с другой наружный угол с заусовкой. Вопрос: будет ли работать, будет ли дверца открываться корректно, не отколются края при заусовке? И куда ставить петлей, во внутренний угол?
В связи с тем, что Вы выбрали заусовку- люк Секрет 3.0 не подходит. В таком случае подходит люк, открывающийся присоской - это, к примеру, Алюклик (https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/aluklik) и Евроформат ЕТР (https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/evroformat_etr). Эти люки можно ставить петлей как во внутренний, так и во внешний угол. Но важно учесть, что у каждого люка есть ограничения на свисающую плитку со стороны петли.
А если вместо заусовки на внешнем углу будет плиточная раскладка, то какой люк порекомендуете? при условии, что люк будет монтироваться петлей во внутренний угол прямо к стене. Благодарю!
Для правильного подбора люка необходимо понимать какой будет максимальный нахлест плитки, так как люки имеют ограничения по нахлесту. Если нахлест не более 80мм то можно рассмотреть люк Евроформат ЕТР.
Нахлест плитки со всех сторон? Ситуация следующая: ширина короба 47см, открываться люк будет с плиткой по всей ширине, т.е. от внутреннего угла до внешнего, планируется установка люка 40*50, монтироваться люк будет петлёй во внутренний угол прямо к стене. Выпуск плитки по остальным трем сторонам: снизу 2-4см, сверху 7-9см, сбоку 7см. Размер плитки 30*60, по длине обрезается на ширину короба. Какие люки можно рассмотреть?
Можете рассмотреть модель Секрет 3.0 470*500 - https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/sekret_3_0/1_stvorka/7c6c9027887945e9729ab1074cc34f87
Если Вы выбрали люк с двузвенной петлей, то для подбора необходимой модели необходимо понимать, где ширина и где высота люка, поскольку это могут быть разные модели.
Для получения более подробной и оперативной консультации напишите нам, пожалуйста, на почту mail@luchki.ru или на вотсап https://wa.me/79857746449.
Здравствуйте. У меня такая же ситуация как и в вопросе выше(внутренний угол плюс внешний с заусовкой) и Вы рекомендуете evroformat etr, а у его в описании открытие и присоской и нажатием. Получается его можно и нажатием и присоской "сдернуть" с замка или это 2 разных вида люков?
У модели Евроформат ЕТР установлен замок Combi Touch, с помощью которого люк открывается как нажатием, так и присоской благодаря магниту.
Добрый день! Имеется плитка размером 300*600. Какой посоветуете люк под 2 плитки?
Самый оптимальный вариант, когда полотно плитки соответствует посадочному размеру люка. Соответственно рекомендуем рассмотреть люк размером 600*600, если плитку будете укладывать вертикально.
татьяна
Здраствуйте ! А если горизонтальная укладка? и размер плитки 600*150, то какой лучше размер брать люка подскажите пожалуйста
Татьяна, добрый день!
Горизонтальная укладка возможна. Рассмотрите размеры 600х300 (если укладывать 2 плитки) или 600х600 (если укладывать 4 плитки).
Алексей
Добрый день! Нужна Ваша консультация, чтобы принять верное решение. Плитка 15*50 выкладывается по горизонтали со смещением каждый ряд на 1/3 (палубная раскладка). Вопрос, можно ли использовать люк Секрет 3.0 размером 50*60, если две плитки будут выходить за пределы дверцы одна на 16 см, а на следующем ряде на 32 см?
У люка модели Секрет 3.0 есть ограничения по нахлёсту плитки только с петлевой стороны: плитка не может свисать с дверцы более, чем на 30мм.
Со всех остальных сторон, нахлёст, в принципе не ограничен. Но! Есть рекомендации: плитка не должна свисать с дверцы более чем на 1/3 от её площади.
Поэтому в Вашем случае Вы сможете использовать люк данной модели, только если он будет установлен вплотную к боковой стене петлевой стороной.
Есть ли люки под плитку размером 40#40 см глубиной 2 см?
Минимальная глубина у распашных и откидных лючков - 40мм. К примеру Алюлайт с глубиной 40мм (по замкам ~52мм) (https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/alulayt), а также Нажимной Стил (https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/steel) 40мм, по замкам 47мм.
Также есть люк ДКП на магнитах с глубиной 30мм (https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/dkp)
Юрий
Хочу установить люк 500(створка)*200. Возможно ли установить створкой горизонтально, чтобы она открывалась вверх или вниз?
Добрый день, Юрий!
В Вашем случае рекомендуем люк со съемной дверцей: открывается нажатием, дверца откидывается на себя на цепочку, которую можно отстегнуть и снять затем дверцу, угол откидывания 30 градусов.
1. Алюлайт https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/alulayt
2. Т-34 https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/t34
3. Гиппократ П https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/gippokrat_p
Здравствуйте. Плитка размеров В*Ш 250*750 Нужен большой люк и чтобы плитку не резать. Можно ли изготовить люк размеров В*Ш 750*750? Это не стандарт? Сколько будет стоить? Таких размеров люк подойдет или можно других размеров?
Спасибо
Добрый день, Елена!
Люк Секрет 3.0 в таком размере не рекомендуем к использованию, нестандартный размер и свыше табличного (макс. 650 в ширину).
Рекомендуем рассмотреть модель люка Железяка, предназначен для таких габаритов и есть в наличии - https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/zhelezyaka/1_stvorka/750__750
Либо модель Мега Алюм https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/mega/750__750
Можно сделать и на 2 плитки, то есть размер 750Ш*500В в тех же моделях (Железяка и Мега Алюм). Все зависит от того, насколько большим Вы хотите сделать проём.
Здравствуйте, подскажите как удерживать люк в закрытом состоянии при укладке плитки, какой выдерживать плиточный зазор и нужно ли подвешивать груз эквивалентный весу укладывуемой плитки люк 600 на 1200
Для того чтобы дверца автоматически не открывалась при облицовке плиткой необходимо вывести из зацепления пружинки на петле. Замки защёлки, которыми оснащён данный люк закреплены с помощью двух болтиков. Нужно выкрутить один болтик и опустить защёлку язычком вниз.
Так как в лючках нет такого понятия, как сторона открывания, то дверца люка при выходе с производства просто отцентрована. Если люк оснащён узлами регулировки петли, то лучше перед тем, как наклеивать плитку на дверцу люка, дать ей отвисеться в открытом положении, в нагруженном состоянии.
Но! Это лишь рекомендации. Если плитка НЕтяжёлая (обычная кафельная), то, как показывает практика, можно этого и не делать.
А вот если у Вас керамогранит, то лучше следовать данной рекомендации.
Александр Сергеевич
Здравствуйте. Плитка по высоте - 600 мм, по ширине - 570 мм (резаная).Справа внутренний угол, слева наружный (короб). Планирую установку стандартного люка Секрет 3.0 размерами: по высоте 500 мм, по ширине 550 мм. Плитка по периметру буде нависать над габаритами люка. Подойдет такой вариант? Какой размер нависания плитки рекомендуете справа у петель ?
Добрый день, Александр Сергеевич!
Нахлёст плитки на дверцу люка Секрет 3.0 ограничен только с петлевой стороны и не должен превышать 30мм.
Со всех остальных сторон нахлёст плитки на дверцу люка, в принципе, не ограничен. Но есть рекомендации: нахлёст плитки не должен превышать 1/3 площади плитки.
Стандартные размеры, которые входят в складскую программу, в люках под плитку всегда кратны 10!
Размер 550*500(ШхВ) - нестандартный. Изготавливается под заказ.
В Вашем случае, мы бы рекомендовали Вам люк стандартного размера 500*600(ШхВ). Люк нужно будет установить вплотную к боковой стене ПЕТЛЕВОЙ стороной. При этом плитка в данном варианте с петлевой стороны будет свисать на 24мм, а с противоположной на 94мм. Если плитка у Вас цельная, то это не критично.
Сверху и снизу плитка, также, будет свисать по 24мм, если её клеить на дверцу симметрично.
Любовь
Добрый день, вопрос короб размером ширина 78 высота 60. Какой размер люка подойдёт под плитку?
Добрый день, Любовь!
Мы изготавливаем люки любого размера вплоть до 1 мм. Но если есть возможность увеличить проем по ширине до 800мм или уменьшить его до 700мм, то можно взять стандартный размер люка и не ждать изготовления. Секрет 3.0 не изготавливается в одностворчатом размере более 650мм по ширине. При Ваших размерах можно изготовить с двумя створками или уменьшить проем до 650 мм .
Также можете рассмотреть люк Мега - это аналог Секрет 3.0, но с более усиленным профилем. Его можем изготовить при ваших размерах с одной створкой https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/mega
Есть более бюджетный вариант Железяка https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/zhelezyaka/1_stvorka/800__600
Артикул люка 114446 , какой внутренний размер люка, нужно чтоб проходил водонагреватель шириной 50 см
Добрый день, Николай!
Чтобы нагреватель шириной 50см проходил, лучше взять люк шириной 60 см стандартного исполнения. Дверь при случае можно снять с петлями. Но также немаловажно важно какого размера и толщины плитка.
Для более подробной консультации напишите нам, пожалуйста, на почту mail@luchki.ru либо в месенджер (телефон указан в шапке сайта)
Добрый день, насколько герметичный люк?
Планирую поставить люк 55 см (ширина) на 160 см (высота) в душе.
Не все люки отвечают 100% герметичности. Но Секрет 3.0 можно установить в душе, и если какие-то капли попадут на люк - это не окажет негативного влияния на его работоспособность.
Речь как раз о том, чтобы поставить его (люк) в душевой зоне, где по стенам идет поток воды.
и можно ли использовать люк 150 см для плитки, которая размером 160 см (либо одна 160, либо 2 по 80)?
Ни один люк не рассчитан под прямые потоки воды, так как 100% герметичность не заявлена.
Под Ваш размер возможно изготовление только люка со съемной дверцей. Например, люк Гиппократ-П https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/gippokrat_p
У него есть резиновый уплотнитель, но полностью от потока воды защитить не сможет.
Как вариант, можно заполнить межплиточные швы силиконом в цвет затирки и подрезать под 45градусов, чтобы большая часть герметика оставалась на дверце люка.
Гиппорат-П не делается нужного мне размера (ширина 500 мм, высота 1600 мм). Да и вес такого люка с керамогранитом будет таким, что не рискну такой люк открывать одному.
Естественно основная надежда на герметичность будет на силикон, но и люк хотелось типа секрета 3.0 с резиновым(или другим герметичным) уплотнителем. Может вы делаете что-то такое?
При Ваших размерах лучше использовать люк МЕГА Алюм (https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/mega), он без резинового уплотнителя, но для таких размеров люк очень мощный. А для того, чтобы сделать люк более герметичным, после облицовки плиткой можно швы заполнить силиконовым герметиком и подрезать под 45 градусов.
Для более подробной консультации можете написать нам на почту mail@luchki.ru
Даниил
Добрый день. Возможно ли изготовление одностворчетого люка Секрет 3.0 шириной 800 мм?
Добрый день, Даниил!
У модели Секрет 3.0 максимальное изготовление в одной створке 650мм по ширине. Свыше уже 2-х створчатые люки.
Можно рассмотреть модели Железяка ( https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/zhelezyaka/1_stvorka ) или Мега Алюм ( https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/mega ).
Даниил
Добрый день. Плитка шириной ~815 и с двух сторон внутренние углы, так что 2-ч створчатые и мега алюм не подходят технически, а железякой пользоваться в такой конструкции сложно, она побьет плитку. Вот и вопрос, это техническое ограничение 650 мм или можно без гарантии сделать на 800?
Даниил, добрый день!
Теоретически без гарантии можем сделать Секрет 3.0 в одной створке шириной 800 мм, но практически получится люк, который не будет держать нагрузку. Из-за большой ширины дверцы люка значительно увеличивается рычаг приложенной силы на петлю. В следствие чего большая вероятность провисания петли.
Для таких размеров лучше будет взять модель Железяка, просто эксплуатировать аккуратно, придерживая углы плитки при открывании/закрывании дабы не сколоть плитку на люке. Также зазоры между плиткой на люке и плиткой на перпендикулярных примыкающих стенах нужно будет увеличить.
Либо вариант установки двустворчатого люка Секрет 3.0, но в этом случае придется резать плитку. Двустворчатый Секрет также может устанавливаться от стены до стены.
сергей
плитка шириной 900 высота 300, какой размер люка подобрать для проема 900*900 (плитка в три ряда)?
Для проема 900*900 подойдет люк размером 900*900
сергей
Логично, но у вас по данным люкам ограничение ширины - 650 мм. Возможно ли его использовать для приклеивания плитки шириной 900 мм? какова у данных люков глубина нажатия?
Идеально, когда размер люка совпадает с размером плитки которая будет на люке. У модели Секрет 3.0 размер рамы люка 650мм, если Вы наклеите плитку 900мм, то будет большой нахлест и есть вероятность провисания двери.
Поэтому мы рекомендуем Вам рассмотреть модель Мега Алюм https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/mega/900__900, но у него есть некоторые ограничения: расстояние от стороны, которая противоположна стороне петли, до ближайшей перпендикулярной стены должно составлять не менее 30 мм.
Либо модель Железяка https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/zhelezyaka/1_stvorka/900__900
Глубина нажатия люка Секрет 3.0, Железяка и Мега Алюм составляет ~3мм
сергей
разница в ценах порядка 10 тыс. рублей по предложенным вариантам - а технически в чем отличие?
Железяка стальной на двухзвенной петле, нужно аккуратно обращаться чтоб не сколоть плитку. У модели Мега Алюм пружины выталкивают дверь, у железяки нужно вручную открывать после того, как замки сработают.
Ольга
Здравствуйте. Планируем покупать люк секрет 3.0 под плитку размером 60х119,5. Какой размер люка нам подойдёт?
Добрый день, Ольга!
Можно сделать под заказ 600*1195 мм или взять стандартный размер 600*1100 или 600*1200
виктор
Добрый день, а сколько гарантия на люки секрет 3.0?
Добрый день, Виктор!
Гарантия на Секрет 3.0 - 5 лет.
Мне нужен люк шириной 70см, высотой 50см. Линейка ограничена шириной 65см. Можно ли люк повесить вверх ногами, если взять 70 высоту и 50 ширину? Или насколько см может отступать плитка от края дверцы противоположной петле?
Дело в том, что нельзя устанавливать люк так,чтобы дверь открывалась верх или вниз. Дверь открывается только в бок слева направо и наоборот. Ограничение по нахлесту плитки со стороны петли 4см. Изготовить данный люк по ширине 700 возможно, но без гарантии
