Люк под плитку ЕвроФормат АТР 250*450 в Мурманске
Рекомендуемый аналог - люк под плитку Секрет 3.0
Люки под плитку Евроформат АТР 250*450
10-12 рабочих дней
250 мм * 450 мм (Ш * В)
250 мм * 450 мм * 45 мм (Ш * В * Г)
200 мм * 400 мм (Ш * В)
Присоской * Нажатием
4 кг
10 кг
10-12 раб. дней
250 * 450 (Ш * В)
200 * 400 (Ш * В)
250 * 450 * 45 (Ш * В * Г)
Без сварки
Скидка 1 742 ₽ по промокоду
10-12 рабочих дней
разборная литая петля;
литые консоли петли
Присоской;
Паспорт;
Регулировочные ключи;
4 кг
Без сварки
10 кг
Глубина по замкам: 45 мм;
Глубина короба: 40 мм
Ширина: 250 мм;
Высота: 450 мм
Ширина: 250 мм;
Высота: 450 мм
Ширина: 250 мм;
Высота: 450 мм;
Глубина: 45 мм
Ширина: 200 мм;
Высота: 400 мм
7
Оксана
Добрый день, Оксана!
