Люк под плитку ЕвроФормат АТР 300*400 в Мурманске
разборная литая петля;
литые консоли петли
Регулировочные ключи;
Резиновый уплотнитель на раме
Глубина короба: 40 мм
Высота: 400 мм
Высота: 400 мм
Высота: 400 мм;
Глубина: 45 мм
Высота: 350 мм
