Люк под плитку Нажимной Железяка Mini 600*800 в Мурманске
Грузоподъемность дверцы
16 кг
600 мм * 800 мм * 55 мм (Ш * В * Г)
550 мм * 750 мм (Ш * В)
12.9 кг
Плитка
600 * 800 * 55 (Ш * В * Г)
550 * 750 (Ш * В)
Грузоподъемность дверцы (кг)
16
Плитка
12.9
7 0974 400
Стальная конструкция
Регулировка в двух плоскостях
Немецкие замки Hafele
Плитка
12.9 кг
16 кг
Высота: 800 мм
Высота: 800 мм;
Высота: 800 мм;
Ширина: 550 мм;
Высота: 750 мм
Максим
Здравствуйте, Максим!
