Люк под плитку Нажимной Железяка Mini 200*200 в Мурманске
Грузоподъемность дверцы
2 кг
200 мм * 200 мм * 40 мм (Ш * В * Г)
200 мм * 200 мм * 55 мм (Ш * В * Г)
150 мм * 150 мм (Ш * В)
1.7 кг
Плитка
200 * 200 * 40 (Ш * В * Г)
150 * 150 (Ш * В)
200 * 200 * 55 (Ш * В * Г)
Грузоподъемность дверцы (кг)
Плитка
1.7
7 0974 400
Стальная конструкция
Регулировка в двух плоскостях
Немецкие замки Hafele
Плитка
1.7 кг
2 кг
Глубина по замкам: 50 мм;
Глубина по раме: 45 мм
Ширина: 200 мм;
Высота: 200 мм
Ширина: 200 мм;
Высота: 200 мм;
Глубина: 40 мм
Ширина: 200 мм;
Высота: 200 мм;
Ширина: 150 мм;
Высота: 150 мм
Максим
Здравствуйте, Максим!
