Люк под плитку Нажимной Железяка Mini 300*200 в Мурманске
Грузоподъемность дверцы
2.5 кг
300 мм * 200 мм * 40 мм (Ш * В * Г)
300 мм * 200 мм * 55 мм (Ш * В * Г)
250 мм * 150 мм (Ш * В)
2 кг
Плитка
300 * 200 * 40 (Ш * В * Г)
250 * 150 (Ш * В)
300 * 200 * 55 (Ш * В * Г)
Грузоподъемность дверцы (кг)
2.5
Плитка
7 0974 400
Стальная конструкция
Регулировка в двух плоскостях
Немецкие замки Hafele
Плитка
2 кг
2.5 кг
Глубина по замкам: 50 мм;
Глубина по раме: 45 мм
Ширина: 300 мм;
Высота: 200 мм
Ширина: 300 мм;
Высота: 200 мм;
Глубина: 40 мм
Ширина: 300 мм;
Высота: 200 мм;
Ширина: 250 мм;
Высота: 150 мм
Максим
Здравствуйте, Максим!
