Люк под плитку Нажимной Железяка Mini 300*1050 в Мурманске
| Люк под плитку Нажимной Железяка Mini 300*500 |
| Количество створок | Метод открывания | Грузоподъемность дверцы | Вес | Посадочные размеры | Габаритные размеры | Размеры дверцы | Облицовочный материал | |||||
| (кг) | (кг) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
| Одностворчатый | Нажатием | 11 | 3.8 | 300 | 500 | 40 | 300 | 500 | 55 | 250 | 450 | Плитка |
| 7 097 | 4 400 |
сварная неразборная петля
Высота: 1050 мм
Высота: 1050 мм;
Глубина: 55 мм
Высота: 1050 мм;
Глубина: 55 мм
Высота: 1000 мм
