Люк под плитку Нажимной Железяка Mini 500*250 в Мурманске
Грузоподъемность дверцы
5.5 кг
500 мм * 250 мм * 40 мм (Ш * В * Г)
500 мм * 250 мм * 55 мм (Ш * В * Г)
450 мм * 200 мм (Ш * В)
3.3 кг
Плитка
500 * 250 * 40 (Ш * В * Г)
450 * 200 (Ш * В)
500 * 250 * 55 (Ш * В * Г)
Грузоподъемность дверцы (кг)
5.5
Плитка
3.3
7 0974 400
Стальная конструкция
Регулировка в двух плоскостях
Немецкие замки Hafele
Плитка
3.3 кг
5.5 кг
Ширина: 500 мм;
Высота: 250 мм
Ширина: 500 мм;
Высота: 250 мм;
Глубина: 40 мм
Ширина: 500 мм;
Высота: 250 мм;
Ширина: 450 мм;
Высота: 200 мм
Максим
Здравствуйте, Максим!
