Люк под плитку Нажимной Железяка Mini 400*1050 в Мурманске
10-15 рабочих дней
400 мм * 1050 мм * 40 мм (Ш * В * Г)
400 мм * 1050 мм * 55 мм (Ш * В * Г)
350 мм * 1000 мм (Ш * В)
Плитка
10-15 раб. дней
400 * 1050 * 40 (Ш * В * Г)
350 * 1000 (Ш * В)
400 * 1050 * 55 (Ш * В * Г)
Плитка
7 0974 400
Стальная конструкция
Регулировка в двух плоскостях
Немецкие замки Hafele
10-15 рабочих дней
Плитка
Высота: 1050 мм
Высота: 1050 мм;
Глубина: 40 мм
Высота: 1050 мм;
Ширина: 350 мм;
Высота: 1000 мм
Максим
Здравствуйте, Максим!
