Люк под плитку Нажимной Железяка Mini 300*1150 в Мурманске
10-15 рабочих дней
300 мм * 1150 мм * 55 мм (Ш * В * Г)
250 мм * 1100 мм (Ш * В)
Плитка
10-15 раб. дней
300 * 1150 * 55 (Ш * В * Г)
250 * 1100 (Ш * В)
Плитка
7 0974 400
Стальная конструкция
Регулировка в двух плоскостях
Немецкие замки Hafele
10-15 рабочих дней
Плитка
Ширина: 300 мм;
Высота: 1150 мм
Ширина: 300 мм;
Высота: 1150 мм;
Ширина: 300 мм;
Высота: 1150 мм;
Ширина: 250 мм;
Высота: 1100 мм
Максим
Здравствуйте, Максим!
