Люк под плитку Нажимной Железяка Mini 200*800 в Мурманске
10-15 рабочих дней
Грузоподъемность дверцы
8 кг
200 мм * 800 мм * 40 мм (Ш * В * Г)
200 мм * 800 мм * 55 мм (Ш * В * Г)
150 мм * 750 мм (Ш * В)
5.9 кг
Плитка
10-15 раб. дней
200 * 800 * 40 (Ш * В * Г)
150 * 750 (Ш * В)
200 * 800 * 55 (Ш * В * Г)
Грузоподъемность дверцы (кг)
8
Плитка
5.9
7 0974 400
Стальная конструкция
Регулировка в двух плоскостях
Немецкие замки Hafele
10-15 рабочих дней
Плитка
5.9 кг
8 кг
Ширина: 200 мм;
Высота: 800 мм
Ширина: 200 мм;
Высота: 800 мм;
Глубина: 40 мм
Ширина: 200 мм;
Высота: 800 мм;
Ширина: 150 мм;
Высота: 750 мм
Максим
Здравствуйте, Максим!
