Люк под плитку Нажимной Железяка Mini 600*1000 в Мурманске
Грузоподъемность дверцы
19 кг
600 мм * 1000 мм * 55 мм (Ш * В * Г)
550 мм * 950 мм (Ш * В)
15 кг
Плитка
600 * 1000 * 55 (Ш * В * Г)
550 * 950 (Ш * В)
Грузоподъемность дверцы (кг)
19
Плитка
15
7 0974 400
Стальная конструкция
Регулировка в двух плоскостях
Немецкие замки Hafele
Плитка
15 кг
19 кг
Высота: 1000 мм
Высота: 1000 мм;
Высота: 1000 мм;
Ширина: 550 мм;
Высота: 950 мм
Максим
Здравствуйте, Максим!
