Люк под плитку Нажимной Железяка Mini 300*1000 в Мурманске
Грузоподъемность дверцы
16 кг
300 мм * 1000 мм * 40 мм (Ш * В * Г)
300 мм * 1000 мм * 55 мм (Ш * В * Г)
250 мм * 950 мм (Ш * В)
7.5 кг
Плитка
300 * 1000 * 40 (Ш * В * Г)
250 * 950 (Ш * В)
300 * 1000 * 55 (Ш * В * Г)
Грузоподъемность дверцы (кг)
16
Плитка
7.5
7 0974 400
Стальная конструкция
Регулировка в двух плоскостях
Немецкие замки Hafele
Плитка
7.5 кг
16 кг
Ширина: 300 мм;
Высота: 1000 мм
Ширина: 300 мм;
Высота: 1000 мм;
Глубина: 40 мм
Ширина: 300 мм;
Высота: 1000 мм;
Ширина: 250 мм;
Высота: 950 мм
Максим
Здравствуйте, Максим!
