Люк под плитку Нажимной Железяка Mini 300*500 в Мурманске
Грузоподъемность дверцы
11 кг
300 мм * 500 мм * 40 мм (Ш * В * Г)
300 мм * 500 мм * 55 мм (Ш * В * Г)
250 мм * 450 мм (Ш * В)
3.8 кг
Плитка
300 * 500 * 40 (Ш * В * Г)
250 * 450 (Ш * В)
300 * 500 * 55 (Ш * В * Г)
Грузоподъемность дверцы (кг)
11
Плитка
3.8
6 741
4 400
7 0974 400
Стальная конструкция
Регулировка в двух плоскостях
Немецкие замки Hafele
Плитка
3.8 кг
11 кг
Ширина: 300 мм;
Высота: 500 мм
Ширина: 300 мм;
Высота: 500 мм;
Глубина: 40 мм
Ширина: 300 мм;
Высота: 500 мм;
Ширина: 250 мм;
Высота: 450 мм
Максим
Здравствуйте, Максим!
