Люк под плитку Нажимной Железяка Mini 300*600 в Мурманске
Грузоподъемность дверцы
12 кг
300 мм * 600 мм * 40 мм (Ш * В * Г)
300 мм * 600 мм * 55 мм (Ш * В * Г)
250 мм * 550 мм (Ш * В)
5 кг
Плитка
300 * 600 * 40 (Ш * В * Г)
250 * 550 (Ш * В)
300 * 600 * 55 (Ш * В * Г)
Грузоподъемность дверцы (кг)
12
Плитка
7 0974 400
Стальная конструкция
Регулировка в двух плоскостях
Немецкие замки Hafele
Плитка
5 кг
12 кг
Ширина: 300 мм;
Высота: 600 мм
Ширина: 300 мм;
Высота: 600 мм;
Глубина: 40 мм
Ширина: 300 мм;
Высота: 600 мм;
Ширина: 250 мм;
Высота: 550 мм
Максим
Здравствуйте, Максим!
