Напольный люк Невидимка Премиум Слим 330*600
4.5 кг
330 мм * 600 мм (Ш * Д)
330 мм * 600 мм * 33 мм (Ш * Д * Г)
268 мм * 538 мм (Ш * Д)
317 мм * 587 мм (Ш * Д)
330 * 600 (Ш * Д)
330 * 600 * 33 (Ш * Д * Г)
317 * 587 (Ш * Д)
10 лет
268 * 538 (Ш * Д)
4.5
9 373
8 301
4996 6893 7292 7664 8093 8494 8894 10201 10603 11003 11402 11803 12204 12604 13297 13698 14072 14472 14872
6893 7292 7720 8120 8547 8947 9374 10762 11161 11590 11990 12390 12818 13218 13991 14391 14819 15219 15620
7292 7720 6332 8573 9000 9427 9855 11296 11723 12150 12578 13003 13431 13858 14685 15112 15540 15967 16394
7664 8120 8573 9000 9454 9882 10335 11857 12283 12737 13164 13617 14046 14499 15379 15808 16261 16688 17141
8093 8547 9000 9454 7773 10362 10816 12390 12844 13297 13751 14205 14659 15112 16073 16528 16981 17434 17888
8494 8947 9427 9882 10362 10843 11296 12950 13404 13885 14339 14819 15274 15753 16768 17221 17702 18155 18635
8894 9374 9855 10335 10816 11296 9321 13484 13965 14445 14925 15406 15913 16394 17462 17942 18422 18903 19384
10201 10762 11296 11857 12390 12950 13484 14018 14525 15034 15512 16021 16528 17009 18155 18635 19143 19650 20130
10603 11161 11723 12283 12844 13404 13965 14525 11857 15592 16100 16634 17141 17648 18850 19356 19863 20371 20905
11003 11590 12150 12737 13297 13885 14445 15034 15592 16180 16714 17221 17755 18289 19542 20076 20584 21118 21652
11402 11990 12578 13164 13751 14339 14925 15512 16100 16714 13617 17835 18369 18903 20238 20771 21305 21865 22399
11803 12390 13003 13617 14205 14819 15406 16021 16634 17221 17835 18422 18984 19542 20931 21493 22026 22585 23147
12204 12818 13431 14046 14659 15274 15913 16528 17141 17755 18369 18984 19596 20184 21625 22186 22772 23334 23893
12604 13218 13858 14499 15112 15753 16394 17009 17648 18289 18903 19542 20184 20797 22319 22906 23493 24080 24641
13297 13991 14685 15379 16073 16768 17462 18155 18850 19542 20238 20931 21625 22319 23013 23600 24214 24801 25390
13698 14391 15112 15808 16528 17221 17942 18635 19356 20076 20771 21493 22186 22906 23600 24321 24935 25549 26164
14072 14819 15540 16261 16981 17702 18422 19143 19863 20584 21305 22026 22772 23493 24214 24935 25656 26269 26911
14472 15219 15967 16688 17434 18155 18903 19650 20371 21118 21865 22585 23334 24080 24801 25549 26269 27016 27658
14872 15620 16394 17141 17888 18635 19384 20130 20905 21652 22399 23147 23893 24641 25390 26164 26911 27658 28405
РаспродажаСкидка 16%
Количество створокЭффект невидимкиУплотнительВесПрочие размерыСхема открыванияПодъемный механизмПосадочные размерыГабаритные размерыРазмер проема в светуРазмеры дверцыМатериалВозможность открывания изнутриОблицовочный материал
(кг)Глубина короба (мм)Толщина дверцы (мм)Ширина (мм)Длина (мм)Ширина (мм)Длина (мм)Глубина (мм)Ширина (мм)Длина (мм)Ширина (мм)Длина (мм)
ОдностворчатыйМаксимальныйЕсть4.53326Съемная дверцаВручную33060033060033268538317587Алюминиевый сплавНетПаркет, Плитка, Ламинат, Доска, Жидкий пол
9 8618 301
Усиленный профиль
Максимальный эффект невидимки
Глубина люка 33 мм
4.5 кг
10 лет
Глубина короба: 33 мм
Ширина: 330 мм;
Длина: 600 мм
Ширина: 330 мм;
Длина: 600 мм;
Ширина: 268 мм;
Длина: 538 мм
Ширина: 317 мм;
Длина: 587 мм
Елена, добрый день!
Слава
Добрый день, Слава!
Геннадий
Добрый день, Геннадий!
Чем можно заполнять крышку?
Николай, добрый день!
Размер 600х600
Диаметр составляет 10 мм.
Добрый день, Елена!
В социальных сетях
