Напольный люк Невидимка Премиум Слим 500*800 в Мурманске
Напольный люк невидимка Премиум Слим 500*800
5-7 рабочих дней
8 кг
500 мм * 800 мм (Ш * Д)
500 мм * 800 мм * 33 мм (Ш * Д * Г)
438 мм * 738 мм (Ш * Д)
487 мм * 787 мм (Ш * Д)
5-7 раб. дней
500 * 800 (Ш * Д)
500 * 800 * 33 (Ш * Д * Г)
487 * 787 (Ш * Д)
10 лет
438 * 738 (Ш * Д)
8
Скидка 3 273 ₽ по промокоду
Усиленный профиль
Максимальный эффект невидимки
Глубина люка 33 мм
5-7 рабочих дней
8 кг
10 лет
Глубина короба: 33 мм
Ширина: 500 мм;
Длина: 800 мм
Ширина: 500 мм;
Длина: 800 мм;
Ширина: 438 мм;
Длина: 738 мм
Ширина: 487 мм;
Длина: 787 мм
Елена, добрый день!
Слава
Добрый день, Слава!
Геннадий
Добрый день, Геннадий!
Чем можно заполнять крышку?
Николай, добрый день!
Размер 600х600
Диаметр составляет 10 мм.
Добрый день, Елена!
