Напольный люк Невидимка Премиум Слим 400*400 в Мурманске
Напольный люк невидимка Премиум Слим 400*400
5-7 рабочих дней
3.92 кг
400 мм * 400 мм (Ш * Д)
400 мм * 400 мм * 33 мм (Ш * Д * Г)
338 мм * 338 мм (Ш * Д)
387 мм * 387 мм (Ш * Д)
5-7 раб. дней
400 * 400 (Ш * Д)
400 * 400 * 33 (Ш * Д * Г)
387 * 387 (Ш * Д)
10 лет
338 * 338 (Ш * Д)
3.92
Усиленный профиль
Максимальный эффект невидимки
Глубина люка 33 мм
5-7 рабочих дней
3.92 кг
10 лет
Глубина короба: 33 мм
Длина: 400 мм
Длина: 400 мм;
Ширина: 338 мм;
Длина: 338 мм
Ширина: 387 мм;
Длина: 387 мм
Елена, добрый день!
Слава
Добрый день, Слава!
Геннадий
Добрый день, Геннадий!
Чем можно заполнять крышку?
Николай, добрый день!
Размер 600х600
Диаметр составляет 10 мм.
Добрый день, Елена!
