Напольный люк невидимка Премиум Слим 600*600 в Мурманске
7.29 кг
600 мм * 600 мм (Ш * Д)
600 мм * 600 мм * 33 мм (Ш * Д * Г)
538 мм * 538 мм (Ш * Д)
587 мм * 587 мм (Ш * Д)
600 * 600 (Ш * Д)
600 * 600 * 33 (Ш * Д * Г)
587 * 587 (Ш * Д)
10 лет
538 * 538 (Ш * Д)
7.29
Скидка 2 220 ₽ по промокоду
Напольный люк Невидимка Премиум Слим
Усиленный профиль
Максимальный эффект невидимки
Глубина люка 33 мм
7.29 кг
10 лет
Глубина короба: 33 мм
Длина: 600 мм
Длина: 600 мм;
Ширина: 538 мм;
Длина: 538 мм
Ширина: 587 мм;
Длина: 587 мм
Елена, добрый день!
Слава
Добрый день, Слава!
Геннадий
Добрый день, Геннадий!
Чем можно заполнять крышку?
Николай, добрый день!
Размер 600х600
Диаметр составляет 10 мм.
Добрый день, Елена!
