Напольный люк Невидимка Премиум Слим 650*400 в Мурманске
Напольный люк невидимка Премиум Слим 650*400
5-7 рабочих дней
7.7 кг
650 мм * 400 мм (Ш * Д)
650 мм * 400 мм * 33 мм (Ш * Д * Г)
588 мм * 338 мм (Ш * Д)
637 мм * 387 мм (Ш * Д)
5-7 раб. дней
650 * 400 (Ш * Д)
650 * 400 * 33 (Ш * Д * Г)
637 * 387 (Ш * Д)
10 лет
588 * 338 (Ш * Д)
7.7
Цена по промокоду :
10 746
Ваша выгода 2 689 ₽
Усиленный профиль
Максимальный эффект невидимки
Глубина люка 33 мм
5-7 рабочих дней
7.7 кг
10 лет
Глубина короба: 33 мм
Ширина: 650 мм;
Длина: 400 мм
Ширина: 650 мм;
Длина: 400 мм;
Ширина: 588 мм;
Длина: 338 мм
Ширина: 637 мм;
Длина: 387 мм
Елена, добрый день!
Слава
Добрый день, Слава!
Геннадий
Добрый день, Геннадий!
Чем можно заполнять крышку?
Николай, добрый день!
Размер 600х600
Диаметр составляет 10 мм.
Добрый день, Елена!
