Напольный люк Невидимка Премиум Слим 400*600 в Мурманске
Напольный люк невидимка Премиум Слим 400*600
6.9 кг
400 мм * 600 мм (Ш * Д)
400 мм * 600 мм * 33 мм (Ш * Д * Г)
338 мм * 538 мм (Ш * Д)
387 мм * 587 мм (Ш * Д)
400 * 600 (Ш * Д)
400 * 600 * 33 (Ш * Д * Г)
387 * 587 (Ш * Д)
10 лет
338 * 538 (Ш * Д)
6.9
Цена по промокоду :
9 375
Ваша выгода 2 345 ₽
Усиленный профиль
Максимальный эффект невидимки
Глубина люка 33 мм
6.9 кг
10 лет
Глубина короба: 33 мм
Длина: 600 мм
Длина: 600 мм;
Ширина: 338 мм;
Длина: 538 мм
Ширина: 387 мм;
Длина: 587 мм
Елена, добрый день!
Слава
Добрый день, Слава!
Геннадий
Добрый день, Геннадий!
Чем можно заполнять крышку?
Николай, добрый день!
Размер 600х600
Диаметр составляет 10 мм.
Добрый день, Елена!
