Напольный люк Невидимка Премиум Слим 1100*1100 в Мурманске
5-7 рабочих дней
1100 мм * 1100 мм (Ш * Д)
1100 мм * 1100 мм * 33 мм (Ш * Д * Г)
1038 мм * 1038 мм (Ш * Д)
1087 мм * 1087 мм (Ш * Д)
5-7 раб. дней
1100 * 1100 (Ш * Д)
1100 * 1100 * 33 (Ш * Д * Г)
1087 * 1087 (Ш * Д)
10 лет
1038 * 1038 (Ш * Д)
Скидка 6 104 ₽ по промокоду
Усиленный профиль
Максимальный эффект невидимки
Глубина люка 33 мм
5-7 рабочих дней
10 лет
Глубина короба: 33 мм
Ширина: 1100 мм;
Длина: 1100 мм
Ширина: 1100 мм;
Длина: 1100 мм;
Ширина: 1038 мм;
Длина: 1038 мм
Ширина: 1087 мм;
Длина: 1087 мм
Елена, добрый день!
Слава
Добрый день, Слава!
Геннадий
Добрый день, Геннадий!
Чем можно заполнять крышку?
Николай, добрый день!
Размер 600х600
Диаметр составляет 10 мм.
Добрый день, Елена!
