Напольный люк Невидимка Премиум Слим 600*1200 в Мурманске
5-7 рабочих дней
600 мм * 1200 мм * 33 мм (Ш * Д * Г)
538 мм * 1138 мм (Ш * Д)
587 мм * 1187 мм (Ш * Д)
5-7 раб. дней
600 * 1200 * 33 (Ш * Д * Г)
587 * 1187 (Ш * Д)
10 лет
538 * 1138 (Ш * Д)
Скидка 4 612 ₽ по промокоду
Усиленный профиль
Максимальный эффект невидимки
Глубина люка 33 мм
5-7 рабочих дней
10 лет
Глубина короба: 33 мм
Ширина: 538 мм;
Длина: 1138 мм
Ширина: 587 мм;
Длина: 1187 мм
Елена, добрый день!
Слава
Добрый день, Слава!
Геннадий
Добрый день, Геннадий!
Чем можно заполнять крышку?
Николай, добрый день!
Размер 600х600
Диаметр составляет 10 мм.
Добрый день, Елена!
