Напольный люк Невидимка Премиум Слим 1000*550 в Мурманске
Напольный люк невидимка Премиум Слим 1000*550
5-7 рабочих дней
10.76 кг
1000 мм * 550 мм (Ш * Д)
1000 мм * 550 мм * 33 мм (Ш * Д * Г)
938 мм * 488 мм (Ш * Д)
987 мм * 537 мм (Ш * Д)
5-7 раб. дней
1000 * 550 (Ш * Д)
1000 * 550 * 33 (Ш * Д * Г)
987 * 537 (Ш * Д)
10 лет
938 * 488 (Ш * Д)
10.76
Скидка 3 990 ₽ по промокоду
Усиленный профиль
Максимальный эффект невидимки
Глубина люка 33 мм
5-7 рабочих дней
10.76 кг
10 лет
Глубина короба: 33 мм
Ширина: 1000 мм;
Длина: 550 мм
Ширина: 1000 мм;
Длина: 550 мм;
Ширина: 938 мм;
Длина: 488 мм
Ширина: 987 мм;
Длина: 537 мм
Елена, добрый день!
Слава
Добрый день, Слава!
Геннадий
Добрый день, Геннадий!
Чем можно заполнять крышку?
Николай, добрый день!
Размер 600х600
Диаметр составляет 10 мм.
Добрый день, Елена!
